iPad mini A20 Proを分解〜前モデルとの内部構造の違いを比較
th_iPad mini A20 Pro TD
有機EL(OLED)ディスプレイを搭載したiPad mini(A20 Pro)の分解画像を、Tech Home氏(@TechHome100)がXに投稿しました。前モデルのiPad mini(A17 Pro)と比較すると、スピーカーホールの廃止による防水防塵性能の向上や、内部構造の変更などが確認できます。
大きな違いはディスプレイパネルだけ?
基本的な部品配置は似ている
iPad mini(A20 Pro)の基本的な部品配置は、iPad mini(A17 Pro)と似ています。ただし、バッテリーが占めるスペースは小さくなっており、筐体内部には余裕があるように見受けられます。
この空間を活用すれば、より容量の大きなバッテリーを搭載できたようにも感じられます。ただし、防水構造や部品の固定、放熱などの関係で、すべての空間をバッテリーに利用できるわけではありません。
iPad mini A20 Pro TD_2
ディスプレイパネル
iPad mini(A20 Pro)にはOLEDディスプレイが採用されていますが、駆動方式はLTPS(低温多結晶シリコン)で、iPad Proに採用されているLTPO(低温多結晶酸化物)とは異なります。LTPSでも120Hz表示自体は可能ですが、低温多結晶酸化物(LTPO:Low Temperature Polycrystalline Oxide)のようにリフレッシュレートを低い値まで柔軟に変更することは難しく、消費電力の面では不利になります。
iPad mini(A20 Pro)はProMotionテクノロジーに対応しておらず、リフレッシュレートは60Hzです。120Hzへの対応を期待する声もありましたが、今回は見送られました。
iPad mini A20 Pro TD_5
iPad mini A20 Pro TD_4
ディスプレイのベゼル幅
iPad mini(A20 Pro)は、iPad mini(A17 Pro)よりもベゼル幅が細くなっていることが、比較画像から確認できます。液晶からOLEDへの変更に伴い、ディスプレイの周辺構造も見直されたようです。画面サイズも8.3インチから8.5インチへ拡大しており、表示領域が広くなっています。
iPad mini A20 Pro TD_6
スピーカーユニット
iPad mini(A20 Pro)では、従来のスピーカーホールが廃止され、ディスプレイと筐体の間の細いスリットなどを利用して音を出す「Acoustic Display」が採用されています。
これにより、従来のスピーカーホールを設けずに音を出せる構造となり、IP67等級の防水防塵性能の実現にもつながっています。ただし、分解画像を見る限り、スピーカーユニット自体の配置はiPad mini(A17 Pro)から大きく変わっていません。
iPad mini A20 Pro TD_9
フロントカメラ
iPad mini(A20 Pro)のフロントカメラは、本体を横向きにした際に上部となる位置へ移動しました。画素数はiPad mini(A17 Pro)と同じ1,200万画素ですが、F値や焦点距離が異なっています。横向きでビデオ通話を行う際に、カメラが自然な位置になるよう配置が変更された形です。
iPad mini A20 Pro TD_10
ロジックボード
iPad mini(A20 Pro)のロジックボードの表面積は4,046.2平方ミリメートルで、iPad mini(A17 Pro)の5,149.1平方ミリメートルと比べて約78.6%に小型化されています。面積にすると約21.4%の削減です。A20 Proへのチップ刷新とともに、ロジックボードの設計も見直されたことが分かります。
iPad mini A20 Pro TD_15
A20 Proと冷却機構
iPad mini(A20 Pro)のロジックボードにはベイパーチャンバーが搭載されておらず、A20 Proの放熱には従来と同様にグラファイトシートが用いられています。
A20 Proは前モデルのA17 Proよりも処理性能が向上しているため、高負荷の作業を長時間続けた場合、サーマルスロットリングによって性能が制限されないか気になるところです。ただし、発熱量はチップの電力効率にも左右されるため、実際の影響は長時間の負荷テストで確認する必要があります。
iPad mini A20 Pro TD_17
iPad mini A20 Pro TD_18
iPad mini A20 Pro TD_19
バッテリー
iPad mini(A20 Pro)のバッテリー容量は4,900mAh/18.89Whです。iPad mini(A17 Pro)の19.19Whと比べると、0.30Wh、約1.56%減少しています。
バッテリー容量はわずかに減っていますが、OLEDディスプレイやA20 Proの電力効率改善によって、実際の駆動時間への影響が抑えられていることも考えられます。
iPad mini A20 Pro TD_22
ディスプレイパネル変更に注力し製造コスト増加を抑制か
iPad mini(A20 Pro)は、前モデルの基本的な部品配置を踏襲しながら、ディスプレイを液晶からOLEDへ変更し、防水防塵性能にも対応しています。スピーカーユニットの配置などは大きく変更せず、音響構造やロジックボードを見直すことで、新しいディスプレイと防水防塵性能を実現した印象です。
既存の内部設計を可能な範囲で活用することは、新規部品の開発や製造工程の変更を抑えることにつながります。OLEDの採用に伴うコスト増加を、こうした設計の工夫で抑制しているのかもしれません。
Photo: Tech Home(@TechHome100)/X
