【レビュー】SpigenのiPhone Duoケース、ヒンジ保護が特徴
iPhone Duo用ケース Spigen 「ウルトラ・ハイブリッド・プロ・マグフィット(フロスト・ブラック)」レビュー
iPhone Duo(ナイトスカイ)用に、Spigenの半透明ケース「ウルトラ・ハイブリッド・プロ・マグフィット」を購入しました。アウターディスプレイやカメラ周囲の保護構造、ヒンジカバーの動き、MagSafeアクセサリーとの使い勝手に加え、NIMASOのガラスフィルムとの相性も検証しました。
半透明のフロスト・ブラック、重さは実測44グラム
iPhone Duoの保護用に筆者が購入したのは、フロスト・ブラック(型番:ACS11689)です。
Amazonでのセール価格5,933円で購入できました。本稿執筆時点(2026年11月15日)での販売価格は6,980円です。
パッケージには、ケース本体、固定用テープの予備、装着方法を解説した動画が見られる二次元コードが入っています。
ケースの背面にはポリカーボネートを採用。半透明のマット仕上げで、サラサラした手触りです。背面カメラの下にはMagSafe対応のマグネットリングを内蔵しています。
側面には柔軟性のあるTPU素材を採用しています。ケースの四隅にはエアクッションが内蔵され、万が一の落下時に衝撃を吸収する構造となっています。
ヒンジカバーは、背面側のケースと可動部分でつながっています。
ケースの重量を測ってみたところ、44グラムでした。Apple純正の「スタンド付きiPhone Duo フォリオ」(筆者による実測で58グラム)よりも14グラム軽いです。
粘着テープで固定するケース、装着は簡単?
「ウルトラ・ハイブリッド・プロ・マグフィット」は、ケースのフレームをiPhone Duoの側面にはめ込みつつ、テープで固定する装着方式です。
iPhone Duoの側面に接する部分の内側11カ所に、固定用テープがついています。
固定用テープの剥離紙をはがし、アウターディスプレイ側からケースのフレームをはめ込みます。
ケースのフレームを上から押さえ、内側の粘着テープをiPhone Duoに密着させます。
試しに粘着テープを使わずに装着してみたところ、USB-Cポート付近のフレームが不安定でした。テープで固定するとフレームがしっかり密着し、安定感が増しました。
折りたたんだときに内側になる部分では、ケースのフレームがディスプレイより大きく出っ張らないようにする必要があります。フレームを薄くしつつ、十分な固定力を確保するために、粘着テープを採用したのではないかと考えられます。
なお、Spigenはケースの取り外し方について、テープのある部分から外すよう案内しています。
予備のテープは付属しますが、ケースの着脱を繰り返すと粘着力が低下する可能性があります。固定用テープだけを追加購入できるようになると、より安心感があります。
「ウルトラ・ハイブリッド・プロ・マグフィット」は、iPhone Duoのサイドボタン、カメラコントロール、音量ボタン部分はオープンな構造です。ボタンの押しやすさは、装着前と変わりませんでした。
Spigenは、装着方法を紹介する動画も公開しています。
背面カメラの出っ張りをカバー、机上のガタつきが解消
ケースを装着して手に持つと、表面がサラサラしていて指紋がつきにくいです。一方、レザーのようなしっとりした質感のケースと比べると、少し滑りやすく感じます。
なお、ケースにストラップホールはありません。
ケースを装着するとiPhone Duoはやや厚くなりますが、筆者はそれほど気になりませんでした。
背面カメラの周囲は、ケースが盛り上がって保護する構造です。
iPhone Duoはカメラレンズ部分が飛び出しているので、裸の状態で背面カメラを下にして机に置いて操作するとガタつきますが、ケース装着後はガタつきません。
ヒンジまで覆う可動式カバー、開閉の邪魔にならない?
このケースの特徴は、iPhone Duoのヒンジ部分を保護するカバーがついていることです。
ヒンジカバーにはスプリング機構が採用されており、iPhone Duoの開閉に合わせて動きます。
実際に何度も開閉してみましたが、ヒンジカバーの動きに引っかかりを感じることはありませんでした。
iPhone Duoを完全に開くと、ヒンジカバーがアウターディスプレイの一部にかかります。ディスプレイ幅約78ミリのうち、ヒンジカバーに覆われるのは約8ミリです。ヒンジを保護する構造と引き換えに、画面の一部が見えにくくなります。
iPhone Duoを開いた状態でアウターディスプレイを使う機能には、写真撮影時にアニメーションを表示する「キッズキュー」や、被写体が撮影画面を確認できる「Duo Preview」があります。
実際に試したところ、ヒンジカバーは半透明なので、覆われた部分も画面が透けて見えます。筆者は大きな支障を感じませんでしたが、撮影時に画面の隅々まで確認したい人には気になるかもしれません。
NIMASOガラスフィルムと干渉しない?実機で確認
今回、iPhone DuoにはNIMASOのガラスフィルム(型番:DSP26G2277)を貼った状態でケースを装着しています。
NIMASOのガラスフィルムは、アウターディスプレイの表示領域全体をカバーしていますが、ケースのフレームはガラスフィルムに干渉していません。
ケースのフレームがアウターディスプレイより高くなっているため、平らな机などに画面を下にして置いても、ディスプレイが直接接触しにくい構造です。
MagSafeの吸着力は?車載充電器でも試してみた
「ウルトラ・ハイブリッド・プロ・マグフィット」はMagSafeリングを内蔵しており、ケースを装着したままMagSafeのワイヤレス充電が利用できます。
ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー(CIO SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K)を装着してみると、iPhone Duoから飛び出してしまいますが、ワイヤレス充電は問題なく利用できます。
車載用ワイヤレス充電器(CIO NovaWave Car Mount Built in Fan)も試したところ、しっかり吸着し、ワイヤレス充電ができました。充電器を持って軽く揺らしても位置がずれることはなく、固定力は良好です。
なお、SpigenはiPhone Duoのマグネット位置が従来のiPhoneよりも低い位置にあるため、一部のMagSafeアクセサリーでは、マグネットの位置やアクセサリーの形状が合わず、正常に使用できない場合があると案内しています。
ヒンジ保護は魅力、気になるのは粘着テープによる固定
Spigenの「ウルトラ・ハイブリッド・プロ・マグフィット」は、iPhone Duoの側面やカメラ周囲に加え、ヒンジまで保護する構造が魅力です。
ヒンジカバーは開閉の邪魔にならず、背面カメラの出っ張りによるガタつきが解消されるのも便利です。今回試したMagSafeアクセサリーも問題なく使えました。
一方、ケースの固定に粘着テープを使うため、頻繁に着脱したい人には扱いにくいかもしれません。また、iPhone Duoを開くと、ヒンジカバーがアウターディスプレイの一部を覆う点にも注意が必要です。
セール価格の5,933円で購入できたことも考えると、ヒンジを含めた本体の保護を重視するユーザーには、魅力的な選択肢だと思います。
Source: Spigen (PR Times, Amazon)
